飄逸 2020-11-02 16:29:54 | 山東省 土建 | 591查看 2回答
鋼筋梁位置
1、車庫(kù)說(shuō)明中,凡是框架-剪力墻結(jié)構(gòu)(主體部分)未另設(shè)邊框梁時(shí),在結(jié)構(gòu)樓層標(biāo)高的剪力墻內(nèi)按圖十一設(shè)置暗梁。截圖中,主樓地下室剪力墻在車庫(kù)里,畫(huà)藍(lán)線位置沒(méi)有梁,只有剪力墻和框柱,那么是否要按說(shuō)明設(shè)置暗梁呢?為什么?
2、 截圖中畫(huà)藍(lán)線位置的框柱高度到車庫(kù)頂-2m位置截止,與車庫(kù)WKL連接, 那么柱子頂部的錨固是按照邊柱?還是中柱?
答:1、設(shè)計(jì)說(shuō)的主體部分,就是地上部分。2、藍(lán)線位置如果是邊跨就屬于邊柱或角柱。
2020-11-02 21:16:10
就是定義暗梁布置在剪力墻的頂部。
2020-11-02 16:34:26
我搜了一下是寫(xiě)在梁其他鋼筋的位置,但是梁的原位標(biāo)注上只有其他箍筋,沒(méi)有其他鋼筋,那么縱筋我應(yīng)該標(biāo)注在什么位置?
如圖所示,梁畫(huà)到哪個(gè)位置是正確的??jī)煞N繪制方法會(huì)影響鋼筋計(jì)算嗎?梁遇到墻、暗柱時(shí)分別應(yīng)該繪制到什么位置?
如圖樓梯連接梁在那個(gè)位置?按山東省計(jì)算規(guī)則來(lái)看,樓梯連接梁計(jì)算到樓梯里面。這道梁,與樓梯相連接的部位就不在計(jì)算模版和混凝土量了是嗎?
廣聯(lián)達(dá)梁支座,調(diào)節(jié)了一下梁支座的位置,梁支座不在交點(diǎn)或柱子上,對(duì)鋼筋算量的影響
