139****6024 2017-06-22 15:12:57 | 山東省 土建 | 3109查看 1回答
廣聯達梁支座,調節了一下梁支座的位置,梁支座不在交點或柱子上,對鋼筋算量的影響
廣聯達梁支座,由于布置板的時候區域不封閉,所以調節了一下梁支座的位置,這樣梁支座的位置就會串位(不在柱子上,或者不在梁交點位置),這樣對鋼筋算量有什么影響?如果調節梁支座到正確的位置,是不是識別的原位標注就需要重新識別?謝謝
已采納設置好支座,計算完保存。在移動支座時只要不重提梁跨,就不會影響鋼筋量合計算結果。
2017-06-22 16:12:16
