longhui831 2008-10-13 03:44:06 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1228查看 9回答
磚砌廠房上架彩鋼屋面板、鋼梁、鋼檁條、鋼支撐如何畫
磚砌廠房上架彩鋼屋面板、鋼梁、鋼檁條、鋼支撐如何畫圖
(9)
已采納1、彩鋼屋面板采用現澆板來處理 2、鋼梁、鋼檁條、采用梁來處理 3、采用點或線構件來處理 4、在屬性定義上要分清構件個性
2008-10-13 06:48:54
鋼構件在【表格輸入】中列式計算最快。
2008-10-13 07:05:50
你還是在【表格輸入】中列式計算最快
2008-10-13 07:30:06
廠房上架彩鋼屋面板、鋼梁、鋼檁條、鋼支撐都可以用圖形來進行處理,只是繪圖過程比較復雜,要通過多次調整構件的起始底標高和頂標高來實現鋼屋架的空間位置:彩鋼屋面板可定義板構件,制作斜板來實現,鋼梁、鋼檁條、鋼支撐可定義梁構件來實現.....
2008-10-13 07:32:18
你說的鋼結構工程可以在表格輸入里手工輸入計算即可
2008-10-13 07:51:37
用圖形來解決太麻煩,因為他們提量的單位不一樣
2008-10-13 08:01:39
用異形梁來處理,但斜撐不好處理,其實你用手算比做圖快多了.
2008-10-13 08:07:13
鋼結構我建議你還是用手工計算比較快的,軟件也不是萬能的,如什么都不用手工計算腦子里就沒有工程預算了。
2008-10-13 08:07:25
一般都在表格輸入里做
2008-10-13 08:12:02
