longhui831 2008-10-12 18:36:27 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1473查看 5回答
磚砌廠房鋼梁、鋼檁條、鋼支撐等怎么畫圖?p
屋面是鋼梁、鋼檁條、鋼支撐、彩鋼夾層板架在磚砌廠房墻上,該怎么畫圖?
已采納屋面是鋼梁、鋼檁條、鋼支撐這些可以在表格輸入中計算即可,至于彩鋼夾層板架在磚砌廠房墻上你可以使用屋面構件來繪制的,在屋面構件做法里套用彩鋼夾層板的定額子目和選擇MJ(面積)工程量代碼即可
2008-10-12 18:46:56
用手工計算最方便了。
2008-10-12 21:10:21
屋面是鋼梁、鋼檁條、鋼支撐、彩鋼夾層板架在磚砌廠房墻上,可以用梁定義上述構件,畫在圖上。套用定額子目選用體積長度乘以鋼材的每米重量。
2008-10-12 18:46:12
用異形梁定義上面的鋼梁和彩鋼夾層之類的.但屋架弧形內的那個斜撐不好定義. 前不久我做了一個廠房,先我也是用圖畫的,但有些不是太好處理,最后還是用手算的,幾個就搞定了.
2008-10-12 19:48:43
鋼結構大部分都有定型圖集,直接查圖集就可以算出量了。 屋面部分可以用斜面現澆板代替,套做法時直接選用鋼彩板屋面就可以了。
2008-10-12 20:23:08
