624 2020-11-02 08:38:20 | 廣東省 安裝 | 1041查看 2回答
排水管小立管是根據(jù)給水管立管高度設(shè)置的嗎?地漏排水管立管高度是多少
底樓的小立管計(jì)算到地坪標(biāo)高就行了。
2020-11-02 08:41:09
是啊,根據(jù)這個(gè)標(biāo)高算、
地漏一般是0.15(板厚)+排水管離板底高度(0.3)
2020-11-02 09:52:00
陽臺(tái)地漏排水管立管及支管計(jì)算規(guī)則
陽臺(tái)地漏排水管應(yīng)該怎么計(jì)算?若是立管及支管長(zhǎng)度都需要計(jì)算,那么地漏定額里面包含的塑料管是什么意思?
你好,請(qǐng)問圖示的洗手盆只有水平排水管,請(qǐng)問是沒有立管嗎?那立管不用考慮預(yù)留長(zhǎng)度嗎(如果需要考慮,可以截圖告訴我出自哪個(gè)定額規(guī)范嗎)
排水管清單計(jì)算規(guī)則要向上支立管連接才能連接地漏。連接地漏支立管的工程量能計(jì)算嗎?
排水管清單計(jì)算規(guī)則要向上支立管連接才能連接地漏。連接地漏支立管的工程量能計(jì)算嗎?請(qǐng)教一下給位前輩,謝謝
