林大大 2020-10-29 11:55:31 | 廣東省 土建 | 3588查看 3回答
請問工程進度款按比例支付,是按當時投標的總價比例還是后期實際算出來的總價?
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132789 被贊: 42047
按投標報價的比例計算的
2020-10-29 12:01:14
魯鳳春 專家
答題: 23853 被贊: 4869
按實際完成工程量根據合同約定比例支付。
2020-10-29 11:56:53
大海 鉆石專家
答題: 97873 被贊: 86206
按中標的投標總價的比例。
2020-10-29 13:11:21
預付款在進度付款中同比例扣回中的同比例是什么意思?
合同約定預付款扣回的方式:預付款按等比例方法在第二期進度款支付時開始抵扣,在施工工作量完成80%時抵扣完畢”,合同總價12877613.7元,預付款按合同總價的30%計算即3863284.11元,第二期工程完成額2694690.35元,則需要扣回的預付款為多少?
進度款審核
合同規定工程進度款和結算為:分部分項費投標綜合單價包干,工程變更、工程量偏差、現場簽證、物價漲落等按照專用條款計算。是不是說在審核月進度的時候,如果發生了工程量偏差時,偏差部分需要按照專用條款處理2019-06-24 16:28:51 補充目前是樁基工程,施工方報進度,是按實際工程量*投標綜合價算的錢(實際工程量比合同量大),作為甲方審核人員,是應該按照合同量審核呢?還是以實際量審核,但是錢方面要按工程量偏差專用條款來計算
報進度款 軟件算 量差
按實結算的工程,向甲方報進度款的,是不是譬如一棟樓這個月現場做了1~3層 ,然后在算量軟件那里把1~3層實際現場做了什么畫出來,然后出量時按清單劃分好項目來報??后面各個月就以此類推,一個月畫幾層那樣,直到畫完整棟樓??還是說一開始就把整棟樓畫好,然后每個月再按實際進度在軟件把量抽出來??這樣豈不是很麻煩,??,像鋼筋那樣,同一棟樓,每個人因為軟件的設置與使用習慣不同,算出來又不一樣,比清單少了多了怎么確定??
請問老師們進度款里的鋼筋量能按混凝土方量對比的比例來套么?
比如我地下室混凝土總方量10000方,鋼筋總量1000t,我這期算出來混凝土5000方,能把鋼筋按比例算成500t么?因為我是實習駐場預算員,讓我自己算量還沒那個本事和準確度,咨詢單位那邊的模型又沒有,這邊算是趕鴨子上架吧。鋼筋這塊的算量又是我的弱項,稍微復雜一點的圖紙我就搞不清楚怎么算,只有混凝土和模板稍微好點。這次要報進度款了,干著急。。。有沒有老師給點建議怎么做?
合同單價調整
合同履行期間,當應予計算的實際工程量與招標工程量出現偏差,或因工程變更引起已標價工程量清單項目或其工程數量發生變化時,工程量按實進行調整。當實際工程量超過招標工程量時,調整部分的工程量的綜合單價應予調低(調低比例為該分部分項工程量清單項目原綜合單價的 3%);當實際工程量少于招標工程量時,調整部分的工程量的綜合單價應予以調高(調高比例為該分部分項工程量清單項目原綜合單價的3%)。且該調整引起相關措施項目相應發生變化時,按系數或單一總價方式計價的,工程量增加的措施項目費調增,工程量減少的措施項目費調減。 請問結算價=合同價+調整部分工程量*調整部分單價還是計算價=實際工程量*調整單價,請大神解答
數據更新時間 : 2025-05-19
