阿渠 2016-02-23 21:20:47 | 廣東省 土建 | 987查看 2回答
報進度款 軟件算 量差
按實結算的工程,向甲方報進度款的,是不是譬如一棟樓這個月現場做了1~3層 ,然后在算量軟件那里把1~3層實際現場做了什么畫出來,然后出量時按清單劃分好項目來報??后面各個月就以此類推,一個月畫幾層那樣,直到畫完整棟樓??還是說一開始就把整棟樓畫好,然后每個月再按實際進度在軟件把量抽出來??這樣豈不是很麻煩,??,像鋼筋那樣,同一棟樓,每個人因為軟件的設置與使用習慣不同,算出來又不一樣,比清單少了多了怎么確定??
已采納你的理解基本正確,但是如果在報進度款時工程量少了也不要緊,只是進度款暫時要的少了一點,在最后工程結算時還是可以計算上的,所以這個關系不大,就是進度款多一點少一點不是大問題。工程竣工結算可以計算
2016-02-24 09:00:28
按實結算的工程,向甲方報進度款的,可以是譬如一棟樓這個月現場做了1~3層 ,然后在算量軟件那里把1~3層實際現場做了什么畫出來,然后出量時按清單劃分好項目來報的,后面各個月就以此類推,一個月畫幾層那樣,直到畫完整棟樓為止,如果一開始就把整棟樓畫好,然后每個月再按實際進度在軟件把量抽出來,這樣是很麻煩的,像鋼筋那樣,同一棟樓,每個人因為軟件的設置與使用習慣不同,算出來又不一樣,比清單少了多了,就以軟件算出的量去確定,可以最后一次按投標報價工程量找齊就行了。
2016-02-24 09:02:14
