... 2020-10-28 16:37:55 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 656查看 4回答
梁的原位標(biāo)注
圖中出現(xiàn)的問(wèn)題,在梁的原位標(biāo)注是有的是不是就不用管了
你好:可以忽略。
2020-10-28 16:39:04
是的,已經(jīng)識(shí)別了的,可以忽略的
2020-10-28 16:40:30
如果確信已布置了鋼筋,就忽略它。
2020-10-28 16:40:34
可以對(duì)著圖紙檢查一下,如果原位標(biāo)注已經(jīng)標(biāo)上的話就不用管了
2020-10-28 16:41:18
