愿君不忘此生 2019-01-06 15:28:06 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 525查看 4回答
梁的原位標(biāo)注
梁的原位標(biāo)注,旁邊的用不用照輸入
需要,這兩道梁所有信息都是一樣的,你可以修改好一道直接鏡像過(guò)去
2019-01-06 15:31:29
需要輸入的。
2019-01-06 15:32:28
按圖紙要求設(shè)置
2019-01-06 15:33:51
要的,你圖中圈出的兩道梁是相同的,右側(cè)的梁的原位標(biāo)注左側(cè)也應(yīng)該輸入將右側(cè)的梁標(biāo)注輸入好以后可以用應(yīng)用同名稱梁的功能把右側(cè)的原位標(biāo)注應(yīng)用到左側(cè)梁
2019-01-06 15:34:06
