  • 請(qǐng)問(wèn)同行在畫(huà)框架柱時(shí)變截面梁在定義構(gòu)件時(shí)梁的截面尺
    請(qǐng)問(wèn)同行在畫(huà)框架柱時(shí)變截面梁在定義構(gòu)件時(shí)梁的截面尺寸如何定義?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形8。0中 不能直接處理變截面梁或是柱 必須得分開(kāi)一段段定義,再一段段布置
    2008-10-10 18:39:03
  • 建議先畫(huà)鋼筋,在鋼筋的原位標(biāo)注,直接調(diào)整梁的截面,這樣導(dǎo)入到8.0里面軟件自動(dòng)會(huì)定義不同截面,這樣會(huì)節(jié)省時(shí)間。
    2008-10-10 21:03:48
  • 按平均尺寸來(lái)定義。
    2008-10-10 21:10:32
  • 如果你還繪制鋼筋的話,我建議你不要考慮變截面,導(dǎo)入鋼筋里在原為標(biāo)注考慮,然后在導(dǎo)入圖形,自己就識(shí)別為變截面了。如果光做圖形,那就只有分開(kāi)定義。例如KL-1 300*500 ,KL-1 300*400
    2008-10-11 08:08:24
  • 分開(kāi)處理,應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題
    2008-10-12 09:06:56
  • 在畫(huà)框架柱時(shí)變截面梁在定義構(gòu)件時(shí)梁的截面尺寸要分開(kāi)定義和繪制的,如:KL8,你可以新建為:KL8-1;300*550,KL8-2;400*600等
    2008-10-10 18:43:20
  • 在同一樓層中柱是不能變截面的,框架梁變截面在鋼筋中可以進(jìn)行定義,在圖形中需要定義為兩個(gè)梁
    2008-10-10 18:52:29
  • 呵呵 。 白來(lái)了 一趟。 也說(shuō)點(diǎn)吧。 他們2個(gè)都是對(duì)的。 一段一段 就是分開(kāi)定義。 有例子還得以你個(gè)人的為準(zhǔn)。 看你怎么采納。 呵呵
    2008-10-10 18:54:32
  • 在8.0不能建立這樣的梁,我一般是按平均尺寸來(lái)建立的
    2008-10-10 19:08:47
  • 你的問(wèn)題沒(méi)有說(shuō)明白喲。在圖形軟件中,梁是被分割成一跨一截的計(jì)算的,不像在鋼筋軟件中可以一整根梁一次定義,然后再在原位標(biāo)注中分跨修改斷面。當(dāng)然,在圖形中,若是某一跨梁截面是漸變的話,如挑梁,可以按平均截面輸入。
    2008-10-10 19:32:18
  • 只能分開(kāi)定義一段一段畫(huà),或是按平均尺寸來(lái)建
    2008-10-10 19:34:17
  • 分開(kāi)定義,根據(jù)需要一段一段畫(huà),如果是均勻變化的話啊建議用平均截面來(lái)定義梁的尺寸
    2008-10-10 19:44:52
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 灵璧县| 青田县| 枣强县| 上杭县| 黄大仙区| 谢通门县| 年辖:市辖区| 乌鲁木齐县| 连云港市| 河池市| 雅江县| 普安县| 曲松县| 子长县| 彭州市| 南溪县| 枣阳市| 冕宁县| 蕲春县| 丹巴县| 高密市| 五莲县| 建平县| 霍林郭勒市| 手游| 吐鲁番市| 扶绥县| 平舆县| 寿阳县| 长白| 盐亭县| 抚顺市| 平泉县| 沧源| 宜城市| 游戏| 布尔津县| 尚志市| 城固县| 敦化市| 利川市|
