l學習 2011-05-07 02:22:30 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 780查看 4回答
將框架梁從GGL10.0導入到GCL2008軟件中,梁高全變了,怎么辦?
先在GGJ10.0把柱、梁、墻和板都畫完并且計算鋼筋,之后再從GGJ10.0將柱、梁、墻和板都導入到GCL2008算量軟件中,在“圖元變化記錄”中的“備注”一欄內, 提示: 1、框架柱,構件名稱變化; 2、樓層框架梁,構件名稱變化、變截面梁打斷。 如: (1)在GGJ10.0中的樓層框架梁高是700,導入到GCL2008算量中就變成了700/500; (2)在GGJ10.0中的樓層框架梁高是400,導入到GCL2008算量中就變成了400/500。 問:這種情況怎么處理? 謝謝您!
已采納選中梁,試著把后面的500刪除。 點擊“F3”,可以批量選擇梁。在屬性里面修改。注意要梁的數據相同的一起選,如700/500。或者選擇400/500,可以在屬性里面批量修改。
2011-05-07 06:07:55
要先使用10.0的鋼筋文件轉換為GGJ11的2009的鋼筋軟件文件就可以導入GCL圖形算量2008軟件中了!
2011-05-07 06:44:30
之間要用轉換工具就可以導入圖形2008軟件了!
2011-05-07 06:53:09
GGJ10.0做的工程,您就直接導進GCL8.0來做吧!
2011-05-07 22:57:55
