li****@163.com 2008-10-10 18:35:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3869查看 7回答
基礎梁下做100厚C10混凝土墊層,請問墊層寬度是
基礎梁下做100厚C10混凝土墊層,請問墊層寬度是基礎梁寬度嗎
(7)
已采納無論什么構件的灰土墊層寬出200,混凝土墊層寬出100
2008-10-10 18:44:49
比基礎梁每邊寬100mm
2008-10-10 18:37:35
基礎梁下做100厚C10混凝土墊層,墊層寬度是基礎梁寬度兩邊各加100mm后的寬度
2008-10-10 18:37:58
那可不一定 主要看設計說明 一般都是一邊外擴100mm
2008-10-10 18:43:51
一般為外擴100,但具體要看設計
2008-10-10 18:54:17
基礎梁下做100厚C10混凝土墊層,一般來說墊層寬度是基礎梁寬度兩邊各加100mm后的寬度。
2008-10-10 18:57:09
看設計,一般的是每邊寬出100
2008-10-10 18:58:29
