夢想 2008-10-10 18:34:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 800查看 7回答
房心回填土厚度這么確定啊m
問題補充:它的室內外高差是-0.45m,再房間的構件做法里的土(石)方回填的工程量表達式為什么是DMJ*0.85呢 這個0.85是這么得來的呢?
(7)
已采納房心回填土厚度就是在剖面圖上的室內外高差的高度,8.0里面的房心回填土方可以在首層的房間構件做法里套用回填土的定額子目和編輯工程量代碼,即:DMJ(地面積)*H(實際的房心回填土厚度具體數值)即可
2008-10-10 18:36:19
房心回填土厚度按地下室標高確定。
2008-10-10 18:36:56
簡單的說 就是室外地坪標高與室內地坪標高之間的差
2008-10-10 18:40:22
房心回填土厚度為室內外高差的高度減去地面做法厚度.
2008-10-10 18:41:03
房間地面積*(室內地坪地面做法地標高-室外地坪標高)
2008-10-10 18:51:50
應由設計來確定
2008-10-10 18:55:23
用室內外高差減去地面所選用的作法的總厚度
2008-10-10 18:57:35
