cu****@163.COM 2010-12-14 17:35:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 696查看 6回答
女兒墻層層高如何單獨設置
女兒墻層層高如何單獨設置
(6)
已采納女兒墻 層要區分情況來建立。比如在局部有突出樓層的情況下,在某個區域該 層已經是頂層,則會出現女兒墻 ,而在其他區域該 層不是頂層,則會同時出現其他的房間的墻體,所以建立女兒墻 層時建議以該 層的最設層高建立。如果是最高層的女兒墻,則可以采用其他 人的建議,將最高的女兒墻的高度作為該 層的層高,在本層中繪制女兒墻、壓頂、構造柱、防水層、保溫層等 其他構件即可
2010-12-20 09:29:54
女兒墻層層高按照女兒墻中的最高點設置即可;
2010-12-14 17:38:04
在樓層設置中建立女兒墻層!!
2010-12-17 08:19:32
你可以設立一層 在這一層里繪制女兒墻以及其他附件 建議是,不管你這一層的層高是多少,你只需調整女兒墻的墻高就可以了,起始點的標高填寫正確
2010-12-15 08:09:33
女兒墻的層高單獨設置,這個很簡單的啊,你只需要再建立一個樓層就可以的啊,在那個樓層里只是繪制女兒墻
2010-12-14 20:06:02
在樓層設置中可以按女兒墻的高度設置。或者在圖形中更改標高也可以。
2010-12-16 10:53:20
