安裝新手 2020-10-27 16:33:44 | 浙江省 安裝 | 614查看 5回答
各位老師這段標高怎么看呢
一共3.4米高(-1.1至-4.5),算1.8米左右即可。
2020-10-27 16:51:02
一般是在地面上1.5米左右
2020-10-27 16:38:29
不知道是不是沒有截全還是沒有標高,可以估一個:H+0.8就行。
2020-10-27 16:39:19
你可以看看平面圖有沒有顯示該段標高,如果沒有 那就是漏畫了,一般在-4.5米地面上1.5米處為宜。
2020-10-27 16:42:08
一般1.5M
2020-10-27 16:46:46
