小白 2020-10-27 15:04:16 | 廣東省 土建裝飾預算 | 911查看 1回答
除定額有注明厚度的子目可以換算外,其他不作調整,怎么理解??
如圖所示,請問,假如10厚水泥石灰砂漿底+25厚石膏面在套用
定額時,需要換算石膏面的材料嗎?石膏面的厚度少了22mm
你好。調整砂漿的主材含量。
2020-10-27 17:28:41
設計抹灰厚度與定額不同時,除定額有注明厚度的子目可以換算外,其他不作調整。
設計抹灰厚度與定額不同時,除定額有注明厚度的子目可以換算外,其他不作調整。這句話是指只能選擇定額提供厚度,不能人為修改厚度的意思嗎?如下圖
廣東省定額天棚怎樣理解抹灰厚度除定額有注明厚度的子目可換算外,其他不做調整。
廣東省定額天棚怎樣理解抹灰厚度除定額有注明厚度的子目可換算外,其他不做調整。定額哪里有注明厚度可以換算,為什么厚度可以換算。
廣東省定額中第10章,對于墻面抹灰不同砂漿厚度,定額說除定額有注明可換算外,其他不做
廣東省定額中第10章,對于墻面抹灰不同砂漿厚度,定額說除定額有注明可換算外,其他不做調整。哪里有說可以換算,還是說不可以換算。
