  • 請教當抹灰厚度與定額厚度不同且沒有可以換算的子目時應該怎么調整
    比方說這個加漿抹光,如果是15mm,是套3條一樣的,還是所有材料含量乘3這樣改
    抹灰厚度
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直接子母乘以3倍,總之是要達到你想要的厚度就可以了
    2019-04-29 17:28:54
  • 不是這樣哦,先套一個找平層,再加一條你的這個加漿的。  如果你乘以3,那就是這個工序做3遍一模一樣的抹光,人材機就不對了
    首次提交 2019-04-29 17:29:28  最近修改2019-04-29 17:30:35 (修改過1次)
  • 你好:應該按找平層中的子目調整厚度
    2019-04-29 17:32:57
  • 規(guī)范的設計加漿抹光是5mm,其他設計厚度不同時,定額中可增加子目或換材料。
    2019-04-29 17:34:47
  • 是一樣的
    2019-04-29 17:37:55
  • 換算,子目編碼的地方輸入*3
    2019-04-29 20:19:16
主站蜘蛛池模板: 南漳县| 遵化市| 永泰县| 峨眉山市| 南宁市| 临泽县| 民乐县| 澄城县| 红桥区| 贺兰县| 台中县| 江山市| 巨野县| 闻喜县| 蒙阴县| 潞西市| 宣化县| 孟津县| 三亚市| 阿瓦提县| 铜鼓县| 勐海县| 丹阳市| 璧山县| 和田市| 河间市| 扬州市| 武城县| 沭阳县| 昌邑市| 沧源| 辽宁省| 襄城县| 犍为县| 合水县| 皮山县| 正安县| 榕江县| 德化县| 永嘉县| 渭南市|
