夢幻般的愛情 2020-10-27 14:57:36 | 河北省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 2079查看 3回答
衛生間四周圈梁高度
設計說明 圈梁參照這個詳圖高度圖上是150.
裝修做法里 衛生間防水上翻250.。 那我的素圈梁高度到底是該150 還是250 以哪個為準
你好:這是防水涂料上翻150mm,圈梁是250mm.
2020-10-27 15:02:26
是150
2020-10-27 14:59:59
一圖大樣是衛生間地面面層上150,按這個設置可以;二圖是指防水涂料的設置高度250,不同的
2020-10-27 15:00:32
