zl54911 2008-10-09 19:55:00 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 603查看 5回答
咨詢Q3.0預算書設置中(市場組價包含補差材料費)
咨詢Q3.0預算書設置中(市場組價包含補差材料費)勾與不勾,有什么影響 補差材料費什么意思
已采納這個選項只有在市場價組價的時候才有作用: 原因:定額本給出的子目單價\\=子目下工料機的含量*單價,為了使其匯總出來的數值與定額本中給出的單價相等,所以軟件中會給添加一條補差材料。 影響:勾選了【市場組價包含補差材料費】則子目單價同定額本給出的價格相等,也就是子目下的工料機中包含了那條補差材料,如果不勾選,則子目單價就是由工料機含量*單價的匯總值,與定額本價格會差一點點,就沒有包含那條補差材料 補充說明:為什么對于定額組價的時候沒有影響,是因為定額組價的時候子目單價取的直接庫中的子目單價,而不需要重新匯總得出 不知道說的是否明白,呵呵
2008-10-10 08:57:43
預算時材料按市場價調整就可以,不要管它補不補差,對預算書沒有意義.
2008-10-09 20:02:50
當然有區別了,勾上就是市場價取費,不勾就是定額價取費。
2008-10-09 21:04:41
補差材料費是指的當按照材料和含量記取的計算出來的單價與定額本上的對應不上,就采用補差的方式與定額本一致。如果打上勾就是包含,沒有打鉤就是不包含,對造價是影響的,我是這么理解的,你可以問問當地的服務部。
2008-10-09 21:05:05
打鉤就是你認可輸出數據,沒有打鉤就是不包含,對造價是影響的(這就是你要打印需要認可才用)
2008-10-10 08:03:21
