cqulijin 2010-04-01 16:09:10 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 562查看 1回答
在線提問第21樓
第21樓 您好,請問一下GBQ4.0定額計價,怎么樣實現按市場價組價而無價差? 專家回復 您好,您若想實現按市場價組價而無價差,首先需要在預算書設置中將“按市場價組價”勾選上;其次,要調整措施項目中單價構成文件;最后要將費用匯總模板中關于價差的內容刪除掉; 如果沒有完全理解,可以咨詢當地分公司的服務人員。 專家 您好,補充提問:我想實現的是定額材料有基價的按定額組價“例如土建中的鋼筋、混凝土這些”(價差調整)(所以總費用表的價差內容不能刪除掉),定額材料無基價的按市場價組價“例如園林綠化的各種植物等”(不調整價差)(目的是形式上讓價差額度占的比例降低)。除了把材料暫估這個辦法還有沒有其他的辦法?
已采納您好,您可以在預算書設置中將“主材、設備、未計價材料計取價差”勾選,然后將無基價的材料中不是主材的在類別上將其修改成主材即可。
2010-04-01 17:31:02
