zg13713838487 2008-10-09 17:29:20 | 廣東省 其他專業 | 2105查看 13回答
2C18+2C16 2/2和2C18/2C16有啥
2C18+2C16 2/2和2C18/2C16有啥區別
(13)
已采納前者表示同排,后者表示上下排
2008-10-10 00:08:37
沒有區別,一樣吧
2008-10-09 17:31:21
應該沒有區別
2008-10-09 17:31:57
2C18+2C16 2/2和2C18/2C16有啥區別?前者是分兩層,后者是一ceng
2008-10-09 17:36:36
用+號應該是同排,而不是上下2排,而/表示下排鋼筋
2008-10-09 17:38:24
我理解為:2C18+2C16 2/2為上層兩排下層兩排;分別為上層2C18+2C16下層也是2C18+2C16 2C18/2C16為上層一排下層一排。上層為2C18;下層為2C16
2008-10-09 17:41:59
2C18/2C16表示的是在同一排有兩種型號的鋼筋一種是c8一種是c16,而2C18+2C16 2/2表示的是在同一排中c16又分出一層來上層1根c16下層一根c16。
2008-10-09 17:59:17
沒有什么區別吧!2C18+2C16 2/2是表示梁下部有四根縱筋,角部為2C18,中間為2C16. 2C18/2C16這個也是這樣的.
2008-10-09 18:24:25
如果是上鐵,意思是一樣的,均為上層2支18,下層2支16 。 如果是下鐵,,下層2支18,下二層2支16 。
2008-10-09 19:12:50
沒有多大的區別,但區別還是有的。2C18+2C16 2/2和2C18/2C16都表示梁在此部位有四根縱筋,即2根18的和2根16的,且都分上下兩排布置,每排都為兩根鋼筋。但2C18/2C16明確表示了上排為2根18的,下排為2根16的。但2C18+2C16 2/2對于兩排鋼筋的具體布置規格,還應結合集中標注才能確定。
2008-10-09 19:15:10
沒有多大的區別,但區別還是有的。2C18+2C16 2/2和2C18/2C16都表示梁在此部位有四根縱筋,即2根18的和2根16的,且都分上下兩排布置,每排都為兩根鋼筋。用+號應該是同排,而不是上下2排,而/表示下排鋼筋,2C18/2C16這個也是這樣的.對于兩排鋼筋的具體布置規格,還應結合集中標注才能確定。
2008-10-10 00:06:37
1.+號應該是同排 2./表示上,下排鋼筋
2008-10-10 08:15:43
這兩個輸入沒有區別
2008-10-10 08:29:31
