zaojiashi888 2011-04-05 10:30:10 | 廣東省 其他專業 | 3850查看 5回答
梁的支座筋4C22 2/2和2C22+2C22有什么區別?
請具體點!問題補充:2c22 —— 2c22 (上下2C22中間一橫線)跟4C22 2/2又有什么區別?
已采納4C22 2/2:支座處的鋼筋分兩排。第一排2c22,第二排2c22 2C22+2C22:支座第一排4根c22的鋼筋,2根為通長鋼筋,2根為支座鋼筋。 在圖集中沒有這樣的標準的。
2011-04-05 10:35:44
已采納兩種表示的含義是不一樣的 4C22 2/2表示:支座處的鋼筋分兩排布置。第一排2c22,第二排2c22 2C22+2C22表示:支座第一排4根c22的鋼筋,2根為通長鋼筋,2根為支座鋼筋,同在一排。
2011-04-05 11:08:27
已采納梁的支座筋4C22 2/2是上下兩層各2根C22,2C22+2C22就是4根C22不分層。 你說的這種表示方法不是鋼筋設計規范或平法圖集中的表示方法,你還是問問這種表示方法的創作人員吧。
2011-04-05 10:34:14
已采納4C22 2/2 指的是4根直徑22的筋分兩排布置、第一排和第二排都是2根 2C22+2C22指的是4根直徑22的筋一排 沒看見過這種、有2C22/2C22、2C22;2C22
2011-04-05 10:32:45
已采納兩種含義不一樣 4C22 2/2表示 4根22的鋼筋 分兩排布置 2c22+2c22 表示 4根22的鋼筋 在同一排布置
2011-04-06 15:39:56
