2020-10-24 20:07:45 | 山東省 安裝 | 1926查看 1回答
關于管道與閥門連接方式,請問我這么理解對嗎
以消防管道來說,如果管道采用溝槽連接,那么管道上的閥門就是溝槽法蘭連接。如果管道采用焊接,那么管道上的閥門就是采用焊接法蘭連接。是這樣的嗎
只能說基本正確,因為消防管道都是大管徑。
(如果管徑在DN50以下的,不用法蘭)。
2020-10-24 21:25:44
