遇到你祝福你(順其自然) 2012-02-12 14:45:57 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1041查看 2回答
請問這種承臺的配筋信息怎么處理
請問這種承臺的配筋信息怎么處理在廣聯達軟件上可以畫上去嗎?鋼筋是用根數來表示的不是間距,承臺的樣式看著只是板式和環式中的一種,請問要怎么處理啊 配筋信息這樣的承臺還是第一次碰到,麻煩各位行家解釋下問題補充:按板式配筋信息定義但是,板式的配筋信息都B12@200/150的間距啊,這里的鋼筋是1、2、3號筋3c25,4、5、6、號筋是3C14的鋼筋啊 這種鋼筋信息要怎么處理到軟件上啊”不好意思,從圖片上看無法對應你的鋼筋號,無法直接定義的鋼筋,可以在其它鋼筋中編輯啊 請問這里的鋼筋信息都和梁的鋼筋一樣啊,那板式里面的橫向配筋信息和縱向配筋信息是不是就沒有了 就把這里的鋼筋信息全部在其他鋼筋里面輸入就可以了啊
從圖片上看,用板式配筋定義即可,對CT-7內部布置三邊所形成的三角形鋼筋,這部分就要在“其它鋼筋”中編輯。 “按板式配筋信息定義但是,板式的配筋信息都B12@200/150的間距啊,這里的鋼筋是1、2、3號筋3c25,4、5、6、號筋是3C14的鋼筋啊 這種鋼筋信息要怎么處理到軟件上啊”不好意思,從圖片上看無法對應你的鋼筋號,無法直接定義的鋼筋,可以在其它鋼筋中編輯啊。 “請問這里的鋼筋信息都和梁的鋼筋一樣啊,那板式里面的橫向配筋信息和縱向配筋信息是不是就沒有了 就把這里的鋼筋信息全部在其他鋼筋里面輸入就可以了啊”平邊鋼筋在“承臺單邊加強筋”中輸入。
2012-02-12 14:48:39
支持樓上的意見
2012-02-12 16:21:04
