XK 2020-10-23 23:45:45 | 四川省 土建 | 1665查看 3回答
x y 的梁圖是分開的 怎么去識別
x y 的梁圖是分開的 怎么去識別
用CAD把XY方向梁合并到一張圖。
2020-10-24 00:36:40
先在CAD里把XY方向兩張梁圖合并到一張圖。再導入軟件識別
2020-10-24 03:20:14
用CAD把XY方向梁合并到一張圖。也可以在軟件中先定位好一個方向圖紙在插入另一個方向圖紙。
2020-10-24 08:28:00
如圖,這塊板是標注了配筋的,所以不布置雙向鋼筋,但是面積和底筋都只有X方向的,Y方向卻沒有,且Y方向也沒有板負筋,這種情況是怎么回事呢
梁分為X向和Y向,梁編號都是從KL1開始,意思是說,同一層有兩個同一個編號的梁
梁分為X向和Y向,梁編號都是從KL1開始,意思是說,同一層有一個X向的KL1,也有一個Y向的KL1,同層有兩個同一個編號的梁,在設置是怎么處理
1#是X方向的跨板筋,布上后會有Y方向的分布筋產生,2#僅是板面Y方向的筋,這樣鋼筋就是單的,對嗎?
抱歉,剛剛已經問了,但是沒有弄清楚,請再幫忙解釋,解釋。1#是X方向的跨板筋,布上后會有Y方向的分布筋產生,2#僅是板面Y方向的筋,這樣鋼筋就是單的,對嗎?
