137****5321 2017-09-30 20:24:03 | 四川省 土建 | 1175查看 4回答
1#是X方向的跨板筋,布上后會(huì)有Y方向的分布筋產(chǎn)生,2#僅是板面Y方向的筋,這樣鋼筋就是單的,對(duì)嗎?
抱歉,剛剛已經(jīng)問了,但是沒有弄清楚,請(qǐng)?jiān)賻兔忉專忉尅?div>1#是X方向的跨板筋,布上后會(huì)有Y方向的分布筋產(chǎn)生,2#僅是板面Y方向的筋,這樣鋼筋就是單的,對(duì)嗎?
鋼筋不是單的
您還有底筋的
只是給出您面筋的
2017-09-30 20:27:36
你好:見附圖
2017-09-30 20:27:41
你布置的跨板或負(fù)筋的1號(hào)鋼筋(水平方向及X向)屬性中分布筋,再布置上2號(hào)鋼筋(垂直方向及Y向)時(shí),軟件就可以識(shí)別在布置有2號(hào)鋼筋的范圍分布筋就不會(huì)計(jì)算了。
2017-09-30 20:28:35
1#是X方向的跨板筋,布上后會(huì)有Y方向的分布筋產(chǎn)生,2#僅是板面Y方向的筋,如果沒有1#的跨板受力筋,也沒有x方向的面筋的時(shí)候這樣面筋就當(dāng)單的,這樣是不符合規(guī)范要求的,所以是要布置X方向的面筋或跨板受力筋的
2017-09-30 21:00:18
