- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
晨風(fēng) 2008-10-09 10:36:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 392查看 4回答
我地下室是按茷板構(gòu)件畫(huà)的,但板下的柱為什么會(huì)顯示標(biāo)高有問(wèn)題呀?
None
已采納查一下基礎(chǔ)底標(biāo)高,估計(jì)那有問(wèn)題
2008-10-09 11:33:38
地下室是按茷板構(gòu)件畫(huà)的,但板下的顯示標(biāo)高有問(wèn)題,那是不應(yīng)工程量的計(jì)算結(jié)果的,軟件在計(jì)算時(shí)會(huì)自動(dòng)扣減的
2008-10-09 12:54:57
你可能是基礎(chǔ)底標(biāo)高建了有問(wèn)題,也就是建基礎(chǔ)高的時(shí)候沒(méi)有把板下的柱底高度計(jì)算在基礎(chǔ)層內(nèi),你把基礎(chǔ)層標(biāo)高更改一下,把筏板基礎(chǔ)按相應(yīng)的標(biāo)高在屬里修改即可。
2008-10-09 10:41:09
怎么個(gè)有問(wèn)題 你畫(huà)之前要把底標(biāo)高設(shè)置好了就沒(méi)有問(wèn)題了,閥板和柱的底標(biāo)高
2008-10-09 10:43:19
