空空 2013-01-17 08:57:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2032查看 1回答
地下室剪力墻門窗離地高度確定
兩個問題,1、地下室剪力墻畫門窗的時候門窗的離地高度按哪個確定(地下室是筏板基礎的,筏板上面回填完搗混凝土以后才是建筑標高),那我的門窗離地高度畫上去他的離地高度是以哪個為標準的呢? 2、人防門框墻:人防門框墻是先畫墻再畫門框,還是直接畫門框? 補充:別人回答給我的 1、地下室剪力墻畫門窗的時候門窗的離地高度按建筑標高。 2、人防門框墻:人防門框墻是先畫墻再畫門框。 還是不懂的:我畫的時候他怎么知道哪個是建筑標高呢?打比方說我設置的基礎底是-4m,我的筏板面是-3.6m,我的建筑標高是-3m,那我的離地高度是按哪個確定的,我看他門窗設置里面只能設置離地高度,不能設置標高啊
已采納打電話問問客服,看看他們能不能解決
2013-01-17 09:03:06
