fa****@126.com 2008-10-09 10:25:14 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 535查看 13回答
柱、板、梁的標高在樓層標高以內,圖形算量里樓層層高是以正常的層高定還是以柱、梁、板的標高定?c
None
(13)
已采納圖形算量里樓層層高是以正常的層高定,柱、板、梁的標高在樓層標高以內時,則在柱、板、梁構件屬性里分別設定標高
2008-10-09 10:33:09
應該是樓層層高啊 ~
2008-10-09 16:02:09
在建新工程時在樓層管理要把樓層按圖定義好,在畫梁,板,柱時軟件會自動默認層高.
2008-10-09 20:47:50
支持日月同輝的意見
2008-10-09 12:58:57
以樓層層高為準 或是看一下軟件的說明
2008-10-09 10:28:48
在圖形算量里一般以建筑標高來定柱、梁、板的標高
2008-10-09 10:31:33
以層高定義,然后柱梁板等的標高可在屬性定義是修改標高,這樣做可避免非法標高等問題
2008-10-09 10:36:44
一般是以層高 也就是是板的標高為標準的
2008-10-09 10:46:38
柱、板、梁的標高在樓層標高以內,圖形算量里樓層層高是以正常的層高定還是以柱、梁、板的標高定? 我的回答:以結構樓層高度定義!
2008-10-09 10:47:43
以樓層層高設定
2008-10-09 10:51:13
樓層的層高是你在“樓層管理”中設定的高度來定義,梁,板,柱是根據你設定的層高,軟件默認這個高度,如果實際與默認的不一致,可以從屬性里修改
2008-10-09 11:02:52
在建新工程時在樓層管理要把樓層按圖定義好,在畫梁,板,柱時軟件會自動默認層高,你不用再去定義他們的標高。除非特殊情況。
2008-10-09 11:34:48
一般定義標高,按建筑標高層標高定義,對于柱、墻通層標高不用修改,采用默認標高,對于梁、板標高按結構標高進行修改,如果有斜板,層高按斜板頂最高處定義層高,基礎層高按開挖最底標高至0.00高度定義層高
2008-10-09 11:55:49
