趁年輕去努力 2020-10-23 08:55:27 | 山東省 土建 | 3931查看 3回答
甲供材稅差
為什么把商砼設置成甲供后,稅金后要加入一行甲供材稅差?
甲供材差只有結(jié)算時才會出現(xiàn)。
2020-10-23 09:17:24
甲供材在甲方報賬,由甲方申報抵扣,當然要計算稅差了。
江蘇的做法,甲供材不計入計稅基數(shù)。
2020-10-23 09:05:33
啰嗦兩句希望不會誤人子弟
1、你這個表應該是不是廣聯(lián)達里的?更像是福萊軟件中的,福萊中工程設置-取費設置中有三個選項-總價扣除甲供、總價包含甲供、總價包含甲供(不計甲供稅差),選擇總造價包含甲供時會出現(xiàn)甲供稅差一項。廣聯(lián)達中沒有取費設置,可以在人材機匯總表中供應方式中選擇 自行采購、甲定乙供和甲定,材料選擇甲供后默認的相當于福萊中總價包含甲供(不計甲供稅差)。
2、營改增后,甲供材不作為取稅基礎,這點是毫無疑問的,但也是容易產(chǎn)生疑問的,問題出在哪?我再補充一句話你看看-甲供材不作為取稅基礎,此部分甲供材甲方另行成本核算,不計入施工企業(yè)產(chǎn)值,即不計入施工企業(yè)結(jié)算價。這是正常甲供材的處理。
3、工程造價中含有甲供材就不對了,更遑論有甲供稅差,可以理解為甲供稅差更多的是出于在造價成本方面的考慮-甲供稅差確實是成本,是實打?qū)嵒ǔ鋈サ你y子,但工程成本并不是工程造價,所以工程造價無論如何都不要出現(xiàn)甲供稅差。
4、實打?qū)嵒ǔ鋈サ你y子不計入工程造價?是不是有點別扭,其實不別扭。工程造價的計算方法是定下的,并不是簡單地成本累加,這一點一定要記牢,不然容易跑偏。比如購買材料,材料稅有的3%,有的13%,但造價計算中一律按照除稅價進入,取增值稅9%。可見工程造價和實際成本并不是完全一對一的,這里面的關鍵在于倆字-平衡。即工程造價計算方法配合9%的增值稅與現(xiàn)階段社會經(jīng)濟水平達到平衡。此9%的稅率就像是秤桿子上的秤砣,這也是為什么會由11%變?yōu)?0%再變?yōu)?%,就是往一邊撥一撥秤砣。
5、工程造價中含不含甲供各軟件都能處理,應不應該含已經(jīng)不重要了,正常情況下甲供材處理上面已經(jīng)說了,實際情況中有很多不正常情況,要求總造價中包含甲供。
6、要求總造價中不扣甲供是合理的,畢竟甲供是工程造價的一部分,造價不扣財務拿到報告自己扣,反正不會多付錢,造價人員不用擔心。要求扣更沒問題,福萊中選擇總價包含甲供(不計甲供稅差),廣聯(lián)達自己在費用匯總表工程費用合計中扣就行。
7、說到這里再多說一句,甲方購買材料,走乙方的賬,這樣乙方就能取得材料款發(fā)票。這一過程本質(zhì)上就是甲方撥付預付款,說白了就是甲方給乙方錢,給的錢是工程總造價的一部分而已。這部分錢施工單位是要給甲方開9%增值稅發(fā)票的(和形象進度款一樣)。這樣的話相當于甲定,和乙供沒有區(qū)別。造價可以這么算,但是施工單位不是一定按照這個造價開票,因為之前很可能開過票了(甲供貨款),乙方奔著一點收多少錢開多少票就行。
8、甲方購買材料不能無償給施工單位使用(不是不行是不能),上一條說了。甲方直接購買甲供材給乙方,或者把材料款打給乙方讓乙方買,本質(zhì)都是甲方給乙方打錢,乙方收到錢是要開9%增值稅發(fā)票的,這才閉環(huán)。
首次提交 2021-09-29 16:48:57 最近修改2021-09-29 16:51:52 (修改過1次)
