據理力爭 2017-09-01 15:06:03 | 山東省 土建 | 1403查看 2回答
甲供材
請教96定額鋼筋按照圖紙計算的數量與甲供材的數量不符。計算的多,甲方按照甲供進計價,我不同意,我認為按照計算量計價,扣除甲供材,因為節余多少與管理有關,對嗎?應該怎樣記取?合同中沒簽訂甲供材,也沒有什么約定謝謝
鋼筋按照圖紙計算的數量與甲供材的數量不符。計算的多,甲方按照甲供進計價,是不正確的, 按照計算量計價,扣除甲供材,才是正確的;因為節余多少與管理有關,而且 定額中 還是有 損耗的,損耗量 是應該 歸施工單位的。
2017-09-01 15:08:14
價格按照甲供調整價差,數量按計算的考慮,{96定額是定額包含的如混凝土自身含量以及鋼筋數量調整兩個定額的鋼筋},總價扣除甲供材即可,現在山東基本就是這個辦法扣除甲供,也就是平進平出
2017-09-01 15:17:36
