TAN05TAN 2008-10-08 16:56:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1030查看 9回答
請問廣聯(lián)達的基礎(chǔ)承臺中怎樣扣除電梯井洞部分??=
圖紙里面一個大承臺中央有電梯井洞,請問廣聯(lián)達的基礎(chǔ)承臺中怎樣扣除電梯井洞部分??
(9)
已采納大承臺用滿基畫、電梯井洞就可以用集水坑畫了。這樣問題就 解決了。
2008-10-08 16:59:17
將承臺用滿基代替,電梯井洞用集水坑代替,分別套承臺和電梯井洞的做法
2008-10-10 10:49:47
用大開挖在分層里畫,然后在構(gòu)件做法里套承臺的量,代碼為-TFTJ
2008-10-10 10:52:45
可以在表格輸入里手工扣減
2008-10-10 11:23:18
圖紙里面一個大承臺中央有電梯井洞,廣聯(lián)達的基礎(chǔ)承臺中,你可以繪制集水坑來代替電梯井繪制的
2008-10-08 16:59:10
你把基礎(chǔ)的洞口設(shè)置好了就可以自動扣除了,要正確才行
2008-10-08 16:59:37
也可用板洞處理。
2008-10-08 17:02:04
答:利用其它構(gòu)件代替畫入即可
2008-10-08 18:28:39
也可以將大承臺定義為滿基,而將電梯井洞定義為一個獨基,獨基不套做法。
2008-10-08 21:57:07
