藍山咖啡 2008-11-09 09:50:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1122查看 1回答
地下室承臺基礎不同標高如何定義2
人防地下室比較復雜,特別是有電梯井的承臺頂為-7.8m,高為2.3m(不含墊層), 兩樁成臺頂-5.53,高為1.7m(不含墊層) 那么在工程信息中對基礎層高該如何定義呢,如果選擇其中一個,另外一個的量該如何處理呢 很多人說以最低的那個為準,實際上電梯井在整個工程中只有6個,其他的承臺1000多個 究竟該怎么樣定義呢,誰能幫我回答一下。謝謝問題補充:個人認為怎么定義對算承臺的量沒有打問題,關鍵是,廣聯達在計算土方工程量是怎么處理的呢。 施工上,一般是大面積開挖到地下室底板墊層底。再局部開挖地梁和承臺。 那么就土方這塊的工程量該如何處理,才比較合理
以基礎底標高在同標高最多+墊層厚度的做為基礎層高度.因為設置基礎層高底后基礎的底標高在默認情況下是以基礎層高度+地下層高底做為底標高的.其它的標高在設置時手工修改.可以減少很多修改量.
2016-11-08 18:34:23
