小豬 2020-10-21 12:41:06 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 715查看 4回答
獨立基礎上的短柱修改底標高為什么會更改短柱的工程量
將短柱的底標高由“基礎頂標高”改成“基礎底標高“,短柱的工程量明顯增加,為什么伸入基礎的部分短柱沒有被扣減。在沒有動基礎的情況下,短柱的工程量為什么會發生變化?
2020-10-21 13:39:54 補充
你查看下計算規則
2020-10-21 12:44:28
在柱定義里鋼筋業務屬性里插筋信息里選縱筋錨固
2020-10-21 12:59:15
不應該的
短柱的混凝土模板是從基礎的頂開始算的,不應該是從基礎內就開始算的
2020-10-21 13:14:27
不會的,如果工程量有變化說明你先前標高就有問題,沒有接觸到
你可以三維分別查看工程量計算式的
2020-10-21 13:16:32
