  • 首層柱和基礎層柱子要分開布置嗎?還是直接首層柱子底同基礎頂?
    我現在有個工程是樁承臺條形基礎的多層框架結構,無地下室,樁承臺和條基布置在基礎層里。在算鋼筋工程量的時候,是把首層柱子直接底標高同基礎頂,還是把首層柱子復制到基礎層,分別布置鋼筋?如果分別布置在基礎層和首層,那么柱子所在的樓層位置如何定義?是都定義層底層柱還是基礎層的柱子定義成底層柱,首層的柱子定義成中間層柱?另外廣聯達和斯維爾都是這么設置嗎?有區別嗎?
    沒有地下室時,基礎不太深,(基礎層中柱比較短時)一般直接設置為首層柱底標高為基礎頂標高處理,如果基礎層較深.基礎層柱身較長超過4~6米時,在實際施工時也都是單獨把基礎層柱設置為一層的,所以這時就應把基礎層柱單獨布置一層.
    2017-08-29 10:17:56
  • 是把首層柱子復制到基礎層,分別布置鋼筋的
    柱子所在的樓層位置按軟件默認就可以的
    2017-08-29 10:07:06
  •     我現在有個工程是樁承臺條形基礎的多層框架結構,無地下室,樁承臺和條基布置在基礎層里。在算鋼筋工程量的時候,是把首層柱子直接底標高同基礎頂,還是把首層柱子復制到基礎層,分別布置鋼筋?
    ——:可以直接復制首層的構件到基礎層,構件的底標高設置基礎底標高(一般沒有地下室的情況下,基礎層的構件和首層構件的配筋基本一致)
    ——:首層柱基本都是從基礎層起來的,應該是都一樣的
    ——:不是的,不需要您設置的,可以在頂層自動判斷邊角柱的
    2017-08-29 10:12:11
主站蜘蛛池模板: 始兴县| 海安县| 台安县| 盈江县| 连云港市| 石台县| 麟游县| 盐边县| 上饶县| 綦江县| 都匀市| 永登县| 成武县| 灵川县| 潼南县| 湛江市| 霍林郭勒市| 汶上县| 龙游县| 柳林县| 太谷县| 渭源县| 庆云县| 柘荣县| 台安县| 渝北区| 图们市| 通榆县| 马龙县| 濮阳市| 广水市| 柳河县| 定日县| 桃源县| 明水县| 瑞丽市| 杭锦后旗| 布尔津县| 禄丰县| 德州市| 开江县|
