最牛造價師 2020-10-21 10:19:10 | 廣東省 土建 | 1198查看 1回答
請問樁側噴射混凝土掛鋼筋網片,鋼筋網片用膨脹螺栓固定,請問膨脹螺栓套預埋螺栓還是化學螺栓好
林旋耀 黃金專家
答題: 33554 被贊: 10532
應該是包含在掛網的定額子目了。能預埋就預埋了,性價比高。
2020-10-22 23:19:02
木地板鋼龍骨如何套定額?
請教各位專家,實木地板1、M10膨脹螺栓固定2、50*30*5mm熱鍍鋅方通、主副龍骨焊接5#角鐵,3、 20mm厚工程模板4、實木地板第2項套什么子目好呢?(廣東10定額),問過同行說用掛石的骨套,還用隔墻的輕鋼龍骨,請問是否有更好的建議呢?
對拉螺栓問題
請問,模板在施工的過程中,一定要采用對拉螺栓嗎?如果在現場的施工中,模板有采用有周轉性的對拉螺栓的話, 1、那么所在的模板在套價時需要改動嗎,另模板中的鋼支撐指的是什么? 2、且采用的對拉螺栓需不需要單獨的拿出來套價,要怎么套?(聽說那是普園鋼筋制作的)問題補充:1.考慮地下室用的問題(用著防水的,那么如何處理) 2.地上柱及剪力墻用的預埋pvc管,(用對拉螺栓固定)補洞口費用可以記取?
廣東地區,這樣的切割樓板如何套定額,有請高手解答,謝謝
(1)、按每小塊不超過500公斤為原則進行切割,切割后的混凝土塊卸于下一層樓面或地面上。 (2)、根據設計圖紙要求,確定切割區域,先在樓板表面用墨線彈出所需切割的邊線,再根據起吊設備情況確定樓板分塊尺寸,為1.5m×1.5m左右。 (2)、清理切割區域場地,主要包括地面建筑及裝飾垃圾的清理,影響切割的各種管線(風管、電線管、雨水管等)。 (3)、樓板周邊采用平推式電動切割機切割,中間部分通過膨脹螺栓將小型切割機的軌道固定于被切割板面上,進行分塊切割。 (4)、主體結構樓板切割前用型鋼制作吊裝龍門架,吊架固定于梁上。在欲切割的樓板塊上用鉆孔機均勻鉆4個孔,將鋼絲繩穿過,然后分邊掛于兩個手拉葫蘆的吊鉤上,混凝土切割后的吊裝葫蘆架于吊架上。 (5)、拉緊手拉葫蘆,使其充分受力; (6)、采用鋼筋混凝土切割機,配備專門人員指導施工。 切割完后采用2個手拉葫蘆將切割好的樓板吊裝輕放至下層樓面或地面。
數據更新時間 : 2025-05-19
