canbo 2014-09-25 12:17:18 | 廣東省 土建 | 3331查看 1回答
廣東地區(qū),這樣的切割樓板如何套定額,有請(qǐng)高手解答,謝謝
(1)、按每小塊不超過500公斤為原則進(jìn)行切割,切割后的混凝土塊卸于下一層樓面或地面上。 (2)、根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求,確定切割區(qū)域,先在樓板表面用墨線彈出所需切割的邊線,再根據(jù)起吊設(shè)備情況確定樓板分塊尺寸,為1.5m×1.5m左右。 (2)、清理切割區(qū)域場地,主要包括地面建筑及裝飾垃圾的清理,影響切割的各種管線(風(fēng)管、電線管、雨水管等)。 (3)、樓板周邊采用平推式電動(dòng)切割機(jī)切割,中間部分通過膨脹螺栓將小型切割機(jī)的軌道固定于被切割板面上,進(jìn)行分塊切割。 (4)、主體結(jié)構(gòu)樓板切割前用型鋼制作吊裝龍門架,吊架固定于梁上。在欲切割的樓板塊上用鉆孔機(jī)均勻鉆4個(gè)孔,將鋼絲繩穿過,然后分邊掛于兩個(gè)手拉葫蘆的吊鉤上,混凝土切割后的吊裝葫蘆架于吊架上。 (5)、拉緊手拉葫蘆,使其充分受力; (6)、采用鋼筋混凝土切割機(jī),配備專門人員指導(dǎo)施工。 切割完后采用2個(gè)手拉葫蘆將切割好的樓板吊裝輕放至下層樓面或地面。
對(duì)于單獨(dú)要切割,是沒有合適的子目,還是辦施工簽證確認(rèn)費(fèi)用手續(xù)吧。畢竟你這也不是破壞性的進(jìn)行拆除。
2014-09-25 16:54:14
廣東地區(qū)無找坡層 定額怎么處理,沒有找坡層的子目,請(qǐng)?jiān)趶V東地區(qū)有經(jīng)驗(yàn)的大神解答下謝謝
廣東地區(qū)無找坡層定額怎么處理,沒有找坡層的子目,請(qǐng)?jiān)趶V東地區(qū)有經(jīng)驗(yàn)的大神解答下謝謝
廣東地區(qū) 無找坡層定額怎么處理,沒有找坡層的子目,請(qǐng)?jiān)?廣東地區(qū)有經(jīng)驗(yàn)的大神解答下謝謝
