小子 2020-10-17 11:49:25 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 976查看 3回答
老師,我這個上柱墩用框架柱繪制是不是好一點
因為他這個只給出了16c20,并不知道是X還是Y。這樣用框架柱,直接輸入全部縱筋不就是可以了么對吧。 另外箍筋是不是c10-100。這個3應該是設計標注錯了把
如果用上柱墩定義,不好區分
用上柱墩處理,箍筋沒錯就是3根,200的范圍100的間距計算就是3根
2020-10-17 11:50:10
用上柱墩定義
2020-10-17 11:56:32
2020-10-17 12:05:26
