第三方 2019-04-12 14:43:07 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 7770查看 2回答
這樣的下柱墩應(yīng)該如何設(shè)置
你好老師,如果我用柱墩定義的時(shí)候 這個(gè)柱墩是45度 如何輸入柱墩截長(zhǎng)1 、柱墩截寬1、柱墩截長(zhǎng)2 柱墩截寬2、 是量一下圖一的柱子尺寸輸入進(jìn)去嗎還是該如何輸入 才能按45度柱墩走呢 。謝謝老師
2019-04-12 14:44:37 補(bǔ)充
定義柱墩,或者樁承臺(tái)。修改配筋樣式及參數(shù)。標(biāo)高直接繪制計(jì)算,
2019-04-12 14:49:17
定義棱臺(tái)式下柱墩布置就行了。
2019-04-12 14:50:26
