計(jì)計(jì)計(jì)價(jià)價(jià)價(jià) 2020-10-17 09:48:22 | 山東省 土建 | 1297查看 6回答
板名稱中的鋼筋信息與屬性中的鋼筋信息不同,對(duì)工程量有影響么?
(6)
由于不同,不同的配筋,工程量是有影響的。如果是廣聯(lián)達(dá)軟件中的。是按屬性中的計(jì)算,名稱中的不計(jì)算,對(duì)工程量沒有影響。
2020-10-17 09:52:15
屬性中的信息正確就沒有影響,否則要調(diào)整好
2020-10-17 09:49:56
你好:有影響的。
2020-10-17 09:50:06
只要規(guī)格相同就不會(huì)有影響。
2020-10-17 09:50:12
配筋要對(duì)應(yīng)圖紙要求,不對(duì)應(yīng)有影響的
2020-10-17 09:50:35
截圖看看您要表示的是什么意思
符號(hào)設(shè)計(jì)要求就是正確的
2020-10-17 09:51:04
