12345nb 2024-01-25 14:31:27 | 山東省 土建 | 297查看 5回答
請問:工程信息中的 檐高 和 室外地坪 有什么影響呢?對鋼筋有影響嘛?
沒有
2024-01-25 14:33:01
對鋼筋沒有影響,但是對裝修有影響。
2024-01-25 14:34:05
1??檐高一般會對鋼筋有影響;
2??室外地坪對超高模板,土方及土方回填,外腳手架,首層保溫,首層外墻面工程量有影響。
檐高等對鋼筋工程量影響的底層邏輯:結構類型,檐高,設防烈度會影響抗震等級,抗震等級影響鋼筋工程量。
抗震等級(①給定-按實輸入;②未給定-由檐高,結構類型,設防烈度所共同決定)
注意:抗震與非抗震構件:
2024-01-25 14:39:57
檐高是從室外地坪開始算; 對鋼筋算量沒有影響
2024-01-25 14:40:52
鋼筋沒有影響。
2024-01-25 15:27:59
