余生 2020-10-15 23:15:41 | 陜西省 土建 | 967查看 3回答
筏板基礎鋼筋
各位老師問一下,圖中這個筏板基礎的鋼筋怎么布置,如果畫完剪力墻或者基礎梁后沿墻或者梁布置,那根鋼筋就是懸空的,應該怎么布置,設置正確嗎
2.梁側面單側構造筋如果統一生成的話,是不是得在畫完板后才能生成?還是梁畫完就可以生成?16G101中腹板高度Hw指的是梁高度減去板厚嗎
HW是減去板厚至下部鋼筋中心位置
2020-10-16 04:58:52
1、布置筏板鋼筋,不會懸空,圖中鋼筋依附筏板而生,不是基礎梁
2、畫完梁板構件再生成梁側面鋼筋,你理解是對的
2020-10-16 07:28:03
畫完梁板構件再生成梁側面鋼筋,腹板高度Hw指的是梁高度減去板厚至下部鋼筋中心位置。
2020-10-16 08:20:04
