  • 圖形算量軟件對(duì)量的思路和方法2
    在十月份的新版中新增加了“全樓查看做法工程量”、“設(shè)置分類條件及工程量輸出”等新功能,這些功能將如何貫穿使用在軟件的對(duì)量中?對(duì)量雙方對(duì)于統(tǒng)一構(gòu)件的名稱定義很有可能不一致,雙方對(duì)工程圖紙的理解不一致也可能導(dǎo)致軟件處理方式不一致,漏畫、錯(cuò)畫、多畫的構(gòu)件處理不容易檢查這些都是使用軟件對(duì)量的難點(diǎn),我們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)?此文進(jìn)行了詳細(xì)系統(tǒng)的說明。 對(duì)于造價(jià)人員來說,做工程,無論采用手工算還是軟件算量,都會(huì)面臨如何對(duì)量的問題。那么一般對(duì)量的思路是怎樣的呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
    一、我們先從業(yè)務(wù)的角度來說通常如何對(duì)量。 一個(gè)工程進(jìn)入結(jié)算階段,那么就需要甲乙雙方進(jìn)行工程量的對(duì)比,然后在對(duì)量結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行造價(jià)的確定。就對(duì)量而言,首先是進(jìn)行工程總量的對(duì)比,將構(gòu)件進(jìn)行分類,如墻、梁、板、柱、裝修、基礎(chǔ)等,逐一進(jìn)行對(duì)比。如果每類構(gòu)件的工程總量基本一致,那么對(duì)量的工作就可結(jié)束,進(jìn)入價(jià)格確定階段;如果構(gòu)件工程總量不一致,這時(shí)就需要分樓層進(jìn)行對(duì)比,樓層工程量基本一致的樓層,即可結(jié)束對(duì)量;專門針對(duì)其中樓層工程量差異比較大的樓層,這時(shí)我們可以逐一核對(duì)計(jì)算式是否一致,差異在哪里。從總量到分量,從整體到局部,這樣就可以將工程對(duì)量工作完成了。 二、通過軟件如何對(duì)量呢? 1、我們先來了解一下,用軟件對(duì)量的難點(diǎn)是什么。 首先,用軟件做工程,雙方對(duì)于統(tǒng)一構(gòu)件的名稱定義很有可能不一致,這是第一個(gè)難點(diǎn);其次,雙方對(duì)工程圖紙的理解不一致,這樣就會(huì)導(dǎo)致用軟件算量時(shí),處理的方式不一致,這是第二個(gè)難點(diǎn);再次,對(duì)于漏畫、錯(cuò)畫、多畫的構(gòu)件處理不容易檢查,這是第三個(gè)難點(diǎn)。下面我們依據(jù)這些難點(diǎn)進(jìn)行分析,使用GCL8.0做工程時(shí)如何進(jìn)行對(duì)量工作。 2、對(duì)量之前,我們要確定對(duì)量思路、方法。 有一部分用戶習(xí)慣用構(gòu)件工程量進(jìn)行對(duì)量;同時(shí)有另一部分用戶,喜歡用做法工程量進(jìn)行對(duì)量。這里我們分別介紹。 (1) 使用做法工程量進(jìn)行對(duì)量。 首先,我們要進(jìn)行整個(gè)工程做法工程量的統(tǒng)計(jì),這樣我們可以通過“全樓查看做法工程量”實(shí)現(xiàn)。我們把整個(gè)工程匯總后,在“工程量”菜單中找到“全樓查看做法工程量”,在彈出的窗體中選擇全部樓層后,我們可以看到這個(gè)工程的做法工程量匯總情況. 若我們需要查看當(dāng)前做法子目的工程量來源于哪些構(gòu)件,我們還可以點(diǎn)擊“顯示構(gòu)件明細(xì)”功能,進(jìn)行構(gòu)件明細(xì)的查看,這樣,我們就可以明了工程量的差異了,對(duì)吧? 如果這里雙方發(fā)現(xiàn)工程量的差異很細(xì)微,那么對(duì)量工作就暫告一個(gè)段落了。如果工程量差異較大,就需要進(jìn)入第二個(gè)階段,分樓層對(duì)量了。分樓層進(jìn)行做法工程量的對(duì)比,仍然通過“全樓查看做法工程量”進(jìn)行處理,這時(shí)我們只要在“設(shè)置范圍”對(duì)話框中選擇需要對(duì)比的樓層,即可得到相應(yīng)的做法工程量匯總結(jié)果。如果在這一階段我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別做法子目的工程量差異較大,我們可以通過“顯示構(gòu)件明細(xì)”查看哪些構(gòu)件的工程量差異比較大,找到這些構(gòu)件后,我們?cè)偻ㄟ^“查看構(gòu)件圖元工程量計(jì)算式”查看工程量的差異. 這樣我們就可以將工程量的差異找到了,然后雙方進(jìn)行交流,最后確定對(duì)量的結(jié)果。 采用做法工程量進(jìn)行對(duì)量的優(yōu)點(diǎn):不同人用軟件做工程時(shí),很多時(shí)候?qū)τ跇?gòu)件的定義往往不一致,處理方式也往往不一致,但是,套取的做法應(yīng)該是一致的,這樣對(duì)量就比較簡(jiǎn)單易行了。但是采用做法工程量進(jìn)行對(duì)量,不容易發(fā)現(xiàn)構(gòu)件錯(cuò)畫、漏畫、多畫的問題。 (2) 采用構(gòu)件工程量進(jìn)行對(duì)量。 我們需要解決構(gòu)件定義不一致,處理方式不一致的問題。如何處理呢?我們一起來看看。 采用構(gòu)件工程量進(jìn)行對(duì)量,雖然構(gòu)件的名稱定義不一致,但我們可以通過GCL8.0中的“分類查看構(gòu)件工程量”進(jìn)行。“分類查看構(gòu)件工程量”的作用主要是可以根據(jù)構(gòu)件的關(guān)鍵屬性進(jìn)行構(gòu)件工程量的統(tǒng)計(jì). 下面我們看看具體的操作步驟。 首先,我們要進(jìn)行工程總量的對(duì)比。在對(duì)量的時(shí)候,我們一般采用分構(gòu)件對(duì)量的方式,這里以墻為例進(jìn)行講解。第一步進(jìn)行工程量匯總計(jì)算;第二步打開“工程量”菜單,選擇“分類查看工程量”,在彈出的設(shè)置范圍窗體中選擇全部樓層進(jìn)行工程量的匯總結(jié)果查看。“分類查看工程量”的顯示狀態(tài)默認(rèn)為按名稱進(jìn)行構(gòu)件工程量統(tǒng)計(jì),這不是我們當(dāng)前需要的方式,所以第三步,我們選擇“設(shè)置分類及工程量”,進(jìn)行墻分類顯示方式和工程量顯示內(nèi)容的設(shè)置. 這樣我們就可以根據(jù)需要進(jìn)行工程量結(jié)果的統(tǒng)計(jì)對(duì)比了。 如果我們發(fā)現(xiàn)某些樓層、某些構(gòu)件的工程量差異較大,這時(shí),就需要進(jìn)入第二階段的工程量對(duì)比。第二階段的工程量對(duì)比主要是針對(duì)當(dāng)前層樓層工程量的對(duì)比,這時(shí),我們可以通過“查看構(gòu)件圖元工程量”進(jìn)行再次對(duì)比.也可以通過“選擇同名稱構(gòu)件圖元”功能,進(jìn)行圖元數(shù)量的查看對(duì)比,如果圖元數(shù)量一致,工程量有差異,那么這就有可能畫錯(cuò)了;如果圖元數(shù)量不一致,就有可能是有一方畫多了,或者畫少了,然后我們接著進(jìn)行圖元對(duì)比,找到工程量的差異之處,對(duì)量結(jié)果就出來了。 另外,在GCL8.0中進(jìn)行對(duì)量,我們還可借助屬性編輯器,進(jìn)行構(gòu)件屬性信息的對(duì)比,從中判斷是否有誤。還可通過“查看斜構(gòu)件標(biāo)高”了解斜構(gòu)件的標(biāo)高定義是否有誤,這些功能都能很好的輔助對(duì)量工作更加順利的進(jìn)行。 以上兩種對(duì)量思路,并不是對(duì)立的,在GCL8.0中二者是互為補(bǔ)充的,如果將兩種方式結(jié)合起來使用,會(huì)達(dá)到更好的效果,大家試試吧。
    2008-10-06 08:24:07
主站蜘蛛池模板: 云龙县| 罗源县| 谢通门县| 辽宁省| 永清县| 壤塘县| 信丰县| 宿州市| 桦川县| 花垣县| 金乡县| 安塞县| 广宗县| 宣恩县| 光山县| 从江县| 兴业县| 剑川县| 砀山县| 车险| 开远市| 宜宾县| 陆丰市| 汉寿县| 西乌珠穆沁旗| 龙山县| 南和县| 乐昌市| 新闻| 庆阳市| 潼南县| 福清市| 斗六市| 通海县| 上林县| 环江| 亳州市| 剑川县| 河曲县| 会泽县| 永安市|
