jinyaping1985 2008-10-05 14:45:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1155查看 8回答
鋼筋軟件中,單構(gòu)件輸入時,鋼筋圖形中的紅色字體代表什么意思?
None
(8)
已采納回答:單構(gòu)件輸入時,鋼筋圖形中的紅色字體代表利用參數(shù)輸入選擇圖形時修改設(shè)置過的尺寸。
2008-10-05 15:12:36
已采納鋼筋軟件中,單構(gòu)件輸入時,鋼筋圖形中的紅色字體是為了和黑色的字體的區(qū)別,一個是長度,一個是寬度,沒有其他的意義
2008-10-05 15:23:26
已采納紅色字體表示可以利用參數(shù)輸入,例如輸入“15d”軟件自動就會計算出結(jié)果。但是黑色跟紅色是沒有什么不同,只是區(qū)別長跟寬
2008-10-05 15:23:51
已采納鋼筋圖形中的紅色字體代表輸入的鋼筋尺寸,任意修正
2008-10-05 18:15:31
已采納可以改寫數(shù)據(jù)
2008-10-05 14:56:42
已采納鋼筋圖形中的紅色字體代表輸入的鋼筋尺寸.
2008-10-05 14:58:50
已采納紅色字體代表輸入的鋼筋值,可修改。
2008-10-05 15:01:38
已采納我剛試過,紅色字體沒有特殊意義,它和其他顏色字體沒有區(qū)別,可能是軟件設(shè)置時留下的。
2008-10-05 15:02:56
鋼筋算量,單構(gòu)件輸入中參數(shù)輸入中字體顏色黃色的是什么意思?與綠色字體有什么區(qū)別?
鋼筋算量,單構(gòu)件輸入中參數(shù)輸入中字體顏色黃色的是什么意思?與綠色字體有什么區(qū)別?如圖集中零星構(gòu)件挑檐雨篷節(jié)點一
廣聯(lián)達(dá)表格輸入和鋼筋中的單構(gòu)件問題
剛學(xué)軟件不太明白 問題1.廣聯(lián)達(dá)圖形算量中的表格輸入什么情況下使用? 2.鋼筋中的單構(gòu)件輸入的量是不是在報表中才能看到鋼筋量呢?
