linchongguanjing 2008-10-05 11:37:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 899查看 8回答
請教高手,筏板基礎上布置磚條基,有大放角,如何設置?基礎圈梁及防潮層如何設置?6
筏板基礎上布置磚條基,有大放角,如何設置?基礎圈梁及防潮層如何設置?先謝了!
(8)
已采納筏板基礎上布置磚條基,有大放角,你可以新建參數化條基、圈梁,而防潮層在條基的構件做法里套用定額子目和編輯工程量代碼:TJCD(體積長度)*0.24即可,如下圖
2008-10-05 11:47:57
軟件自動設置
2008-10-05 15:22:01
定義條形基礎構件,大放角用基礎單元定義,基礎圈梁按圈梁定義,防潮層用條形基礎單元中的工程量代碼處理[TJCD*防潮層寬度].
2008-10-05 11:46:30
你可以先定義筏板基礎,畫到圖上,然后定義條形基礎,和正常定義的條形基礎一樣先定義條形基礎參數化基礎單元,選擇大放腳的形式,注意修改條基的底標高在筏板的頂面的標高,基礎圈梁可以定義成地圈梁,防潮層可以利用基礎的長度乘寬度的代碼
2008-10-05 11:48:37
用參數化條基、圈梁,防潮層在條基中,做法套相應定額。
2008-10-05 11:52:10
筏板基礎上布置磚條基,有大放角,如何設置?基礎圈梁及防潮層如何設置? 一般框架、框剪結構選用筏板基礎,受力形式為梁、柱或梁、墻傳力,磚基礎為是填充墻或隔墻基礎,有無大放腳應按設計要求設置。
2008-10-05 13:11:58
有兩種方法1.利用定義基礎構建單元,分別設置(分層),即可繪制放腳,2.利用建立參數化基礎來繪制,防潮層直接輸入做法打碼機可
2008-10-05 14:15:05
筏板基礎上布置磚條基,有大放角就直接在筏板基礎上建參數化條形基礎,選擇合適的磚放腳條形基礎圖形,輸入設計數值; 圈梁直接在基礎層設置即可; 基礎防潮層可以在圈梁中設置也可以在磚機礎中設置,代碼都選擇[TJCD*實際的防潮層寬度].
2008-10-05 14:20:12
