阿容 2008-10-05 09:41:34 | 重慶市 其他專業(yè) | 2077查看 11回答
構架梁是不是框架梁?s
構架梁是不是框架梁?
(11)
已采納構架梁不是框架梁,框架梁首先要具備: 1、其建筑結構必須是框架結構; 2、必須和框架柱整體澆筑在一起; 3、荷載體系是通過框架梁傳遞給框架柱。 而構架梁可以是鋼筋砼也可以是鋼結構的。
2008-10-05 10:09:04
應該是圖紙設計時打字錯誤
2008-10-05 09:42:47
構架梁是電力設備。 鋼鐵架構,防腐處理。 框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達到柱子上; 框架梁的建筑標高與現(xiàn)澆板的建筑標高在建筑圖中一般是一樣的,而結構標高一般要比建筑標高底幾公分(一般3CM),但是框架梁和現(xiàn)澆板的結構頂標高一般也是一樣的.不一樣時那就上翻梁,由于,上翻梁和下翻梁的受力不一樣,所以在建筑工程中,只有特殊要求的時候才有上翻梁,如衛(wèi)生間:為了防水才用.
2008-10-05 09:46:52
好像圖集中沒有構架梁的概念
2008-10-05 09:47:48
應該看你的圖紙分類,如果是電力方面的圖紙,也有這種叫法; 如果是土建結構圖紙,應該是圖紙上的錯別字。
2008-10-05 09:55:42
具體得看圖紙及建筑的結構,這里不好說。
2008-10-05 10:22:20
答:這得根據(jù)圖紙的建筑結構來判斷是否框架梁,因為兩都的性質不一樣
2008-10-05 10:33:34
兩者不是一回事,詳細情況請查閱項目管理手冊,里面有相關概念介紹。
2008-10-05 10:56:22
構架梁可能是設計人員給屋面造型設計的梁,它不承重,和框架梁是兩個概念,一般構架梁作為普通梁。
2008-10-05 11:35:44
構架梁是工業(yè)廠房用的民用的不用
2008-10-05 11:37:31
框架梁是以框架柱為支座的梁。只要是以框架柱為支座的梁就都是框架梁。
2008-10-05 13:04:19
