心想事成 2008-10-05 08:44:01 | 湖北省 其他專業(yè) | 628查看 9回答
反梁鋼筋及圖形是怎么來算量的?2
反梁鋼筋及圖形是怎么來算量的?
(9)
已采納反梁構(gòu)件在圖形中進行繪制時,如果反梁的頂標高超過當前層的標高時,需要到上一層進行繪制,把梁的頂標高設(shè)置正確即可.在鋼筋軟件中,調(diào)整好梁的頂標高,在當前層中進行繪制梁構(gòu)件即可,在圖形中不能超過本層標高,可以將梁分在兩個樓層中繪制。在鋼筋軟件中,你可以利用分層在當前層中進行繪制構(gòu)件,構(gòu)件的標高可以通過“構(gòu)件編輯屬性”直接修改即可,在鋼筋軟件中沒有標高的限制。
2008-10-09 23:11:34
反梁只要調(diào)整好標高,處理好支座的關(guān)系,按正常方法的來處理。可以認為鋼筋沒有任何區(qū)別
2008-10-05 17:26:15
2008-10-05 09:24:23
通常鋼筋如果麻煩的就在單構(gòu)件中輸入,普通則在當前層畫入,如有超高到上一層畫入,調(diào)好標高;圖形中同樣要已頂標高設(shè)置,即可
2008-10-05 10:13:44
答:反梁構(gòu)件在圖形中進行繪制時,如果反梁的頂標高超過當前層的標高時,需要到上一層進行繪制,把梁的頂標高設(shè)置正確即可。在圖形軟件中有樓層標高的限制。在鋼筋軟件中,你可以利用分層在當前層中進行繪制構(gòu)件,構(gòu)件的標高可以通過“構(gòu)件編輯屬性”直接修改即可,在鋼筋軟件中沒有標高的限制。
2008-10-05 08:46:47
反梁你要畫上設(shè)計長度,不能按軸線
2008-10-05 08:48:47
2008-10-05 08:58:03
反梁鋼筋及圖形算量與正常梁沒有啥區(qū)別的,可以認為鋼筋沒有任何區(qū)別;圖形要注意下層天棚抹灰及裝修的量。
2008-10-05 13:28:58
反梁鋼筋及圖形是怎么來算量的?支持六樓的
2008-10-05 13:32:37
