10****@qq.com 2018-09-24 17:44:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3241查看 4回答
剪力墻兩排鋼筋不一樣,怎么輸入軟件
剪力墻兩排鋼筋不一樣,輸入方法是(1)C12-200/(1)C14-150,還是(2)C12-200/(2)C14-150。
是用加的方式輸入,及(1)C12-200+(1)C14-150。
2018-09-24 17:50:56
您沒上傳您的截圖不知道您設計給的具體要求是什么您看看這里
2018-09-24 17:57:28
是用加的方式輸入的,(1)C12-200+(1)C14-150。
2018-09-24 18:09:25
是輸入(1)C12-200+(1)C14-150,的方式輸入加號前面的表示左側鋼筋,加號后面的是表示右側鋼筋
2018-09-24 18:17:35
