呂利勇 2020-10-11 00:50:06 | 山東省 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1101查看 4回答
清單結(jié)算中措施項(xiàng)目調(diào)整
遇到問題請教一下,清單計(jì)價(jià)投標(biāo)時(shí)模板周轉(zhuǎn)次數(shù)是按照定額周轉(zhuǎn)次數(shù)報(bào)價(jià),工程施工時(shí)工期緊張,模板一次投入,建設(shè)單位給簽證了,結(jié)算時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)整?[感謝]是不是原來清單工程量掛0,然后重新組價(jià)?
重新組價(jià)、批價(jià)
2020-10-11 07:36:31
可以這樣重新組價(jià)
2020-10-11 04:44:11
是要重新組價(jià)的
新組價(jià)的模板消耗量就是100%
2020-10-11 07:28:07
可以重新組價(jià)
2020-10-11 08:40:06
