你好我好 2020-10-10 18:45:59 | 重慶市 土建結算計價軟件GCCP | 2016查看 3回答
清單錯誤,是否可以調整單價?
計價項目屬于搖號工程,預算書是財評評審后的。采用清單
預算書中清單工程量=定額工程量。
清單定額計算規則不相同。正確的應該不是相等。(外墻真石漆)
合同約定
問一下,這種情況結算時。
1,工程量按照清單工程量計算規則,并且綜合單價不變。
2,工程量按照定額工程量計算規則,綜合單價不變。
3,調整綜合單價(這么個調整法?)
合同一般都會約定 超清單量增減15%才會調高或者調低,沒有約定按國家規范走
2020-10-10 18:56:34
合同有約定按約定,沒有約定按清單規范計算規則。
2020-10-10 20:26:11
工程量按清單工程量計算,綜合單價不變
清單就是這樣的,調量不調價,量錯了調整量,但是綜合單價不變的
2020-10-10 22:20:41
